查看: 505|回复: 1
G41A+ REV4.0BOIS
发表于 2022-11-7 12:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  G41A+ REV4.0主板拿来时,跑码挡C0,换个1600内存挡C1.后面找了个老点的内存.12800的上去,正常显示.说明这板挑内存,不能上频率高的.估计只能上1333以下内存.网上没有这款BOIS.发上来备用. G41A bak.BIN (2 MB, 下载次数: 3)
发表于 2022-11-7 13:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
