查看: 1537|回复: 14
华硕h310缺一个电阻
发表于 2022-11-6 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有点位图求大神看下要补多大
什么电阻三角管右边
发表于 2022-11-6 15:56:21 | 只看该作者 �
你可以试试 8.2k 电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 17:19:37 | 只看该作者 �
绝对是8.2k的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 19:57:13 | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2022-11-7 13:33
加了滤油,太醒目了,不好卖,还不如不加,一般人也注意不到
他加错了,应该是加个标贴,而不是加绿油。
发表于 2022-11-7 13:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明哥yz 发表于 2022-11-07 13:10
装了8.2电阻完美点亮,旁边旱盘没挖出来飞了线
发表于 2022-11-7 13:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了滤油,太醒目了,不好卖,还不如不加,一般人也注意不到  详情 回复 发表于 2022-11-7 13:33
发表于 2022-11-7 10:28:08 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟的有时间我试试
发表于 2022-11-6 19:13:49 | 只看该作者 �
这个有点位图才好办,,,
发表于 2022-11-6 14:31:37 | 只看该作者 �
需要下方可联系
发表于 2022-11-12 11:53:52 | 只看该作者 �
实际上你上个4.7K得也可以用
发表于 2022-11-14 10:33:54 | 只看该作者 �
4.7.8.2试试
8.2已经成功良机了  详情 回复 发表于 2022-11-14 16:13
发表于 2022-11-14 16:13:08 | 只看该作者 �
8.2已经成功良机了
发表于 2022-11-15 08:54:13 | 只看该作者 �
822的
发表于 2022-11-18 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8.2JK。可以可以
