查看: 6367|回复: 23
苹果最新机,A2442 MacBook Pro 让我看到了,维修界的尽头
发表于 2022-11-5 21:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器,是苹果公司自己出的,最新M2 CPU, 同时也集成了,T2芯片的功能。以后只能修修短路,换换屏了。没得修了。。。。。。。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
wgjkgd + 2 同感
DBJBW + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-11-6 09:52:19 | 只看该作者 �
还换屏?以后屏都得加密了,怎么换?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-7 10:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抵制苹果从我做起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 09:04:01 | 只看该作者 �
你太悲观了,只要电路板上还有元件就有得修
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-7 08:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾苹果!玩闭源迟早玩死自己
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 09:33:09 | 只看该作者 �
还能换屏吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 06:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看下手表,主板上什么都换不了
发表于 2022-11-6 10:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果确实是太独特了:bizui:
发表于 2022-11-7 00:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-11-06 09:52
还换屏?以后屏都得加密了,怎么换?
我天天换这个屏幕啊,不管是联想还是m1,搬芯片就行
联想拯救者有没有不搬芯片的方法了?  详情 回复 发表于 2022-11-11 15:03
发表于 2022-11-7 07:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能是维修的范围小了而已。
发表于 2022-11-7 08:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果保护性越来越高了,什么都加密了
发表于 2022-11-8 09:29:37 | 只看该作者 �
是啊 感觉维修干不了几年了。。。
发表于 2022-11-8 16:30:23 | 只看该作者 �
换屏 换键盘 这种机也是费时间,越是新款高端的机 就越难搞了
发表于 2022-11-9 17:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要这样想。这种机器这么难搞,那维修费用肯定贵呀。这不是穷途而是机遇
发表于 2022-11-9 23:10:37 | 只看该作者 �
有时换个电容比换个屏挣的多一些
发表于 2022-11-11 15:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想拯救者有没有不搬芯片的方法了?
发表于 2022-11-11 18:30:18 | 只看该作者 �
不单苹果,其它机器可维修的空间都在压缩。或者维修的成本和风险在增加。
发表于 2022-11-12 00:01:23 | 只看该作者 �
不是个啥  搞的和苹果手机一个样了  啥啥都给你来个加密  换了配件 不是跳弹窗 就是无法正常使用。
发表于 2022-11-12 00:50:17 | 只看该作者 �
人家库克压根不想让用户维修,而是换一台新的
发表于 2022-11-13 08:43:59 | 只看该作者 �
全整合了,不让你修了
