查看: 3780|回复: 14
BIOS里显示主板型号修改过程
发表于 2022-11-5 18:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一直对改BIOS和更改主板信息等比较感兴趣,纯粹只是感兴趣,是一个小白。之前就试着改过2次没有成功,今天闲来无事一块H110的ATX主板又来折腾一下改掉主板BIOS里显示的型号看看是否能成功,显示型号是修改好了,但是并不完美,跟原版BIOS比需要隐藏2个选项,不然就会出现2行型号(Build Date and Time 后面应该是显示日期时间,但是也显示为主板型号),这个还没找到问题点,不多说上图做个记录!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 加分鼓励!
发表于 2022-11-5 19:09:21 | 只看该作者 �
这片主板几处显示型号的地方都不一样,这是比较奇葩的,理论上一般用AMIBCP就可以更改了,但是这片主板有地方改不了,所以借助了HXD来改!
Build Date and Time 后面应该是显示日期时间,但是也显示为主板型号,这个还没找到问题点,所以只好把他隐藏起来,那位大神能帮忙解答一下?
发表于 2022-11-5 19:49:39 | 只看该作者 �
加分鼓励,如果你能出个教程就更好了。
感谢关注,本人也是小白,刚开始摸索中,还有很多不完美的地方,所以不敢写教程!发个贴只是记录自己修改的过程!  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:49
发表于 2022-11-5 19:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神会修改phoenix的bios吗
没有修改过,现在我基本接触的都是AMI的  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:46
发表于 2022-11-5 19:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便交流指导吗
指导不敢,我也只是刚开始摸索的小白,大家可以相互交流学习共同成长!  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:50
发表于 2022-11-6 15:33:24 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享.
感谢关注!  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:51
发表于 2022-11-7 11:46:40 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-11-5 19:54
大神会修改phoenix的bios吗
发表于 2022-11-7 11:49:09 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-5 19:49
加分鼓励,如果你能出个教程就更好了。
发表于 2022-11-7 11:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-7 11:51:11 | 只看该作者 �
u1464180 发表于 2022-11-6 15:33
感谢楼主的分享.
感谢关注!
发表于 2023-6-30 10:08:22 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享.
发表于 2024-1-24 07:54:43 | 只看该作者 �
改了型号,主板变强大了
发表于 2024-3-17 09:40:10 | 只看该作者 �
给个链接,或者店铺名字呗
发表于 2024-8-2 01:21:05 | 只看该作者 �
打开BIOS文件提示 版本不对尴尬了
发表于 2024-8-3 07:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰白色不让修改
