查看: 783|回复: 6
有个奇怪的问题
发表于 2022-11-5 13:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台功放,第一次插电正常
第二次插电烧保险
隔一会上个保险插电又正常
在插又烧了
检测了一遍没什么问题,这是什么情况呢
发表于 2022-11-5 23:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,都烧保险了怎么可能没问题。是你没查出来而已。
发表于 2022-11-9 14:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧保险,直接换保险就通电,没炸机炸到你耳鸣刘已经很好了。
发表于 2022-11-9 14:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有短路喽,你没查出来而已。
发表于 2022-11-11 20:46:01 | 只看该作者 �
原因可能是由于电子元件泄漏
发表于 2022-11-13 11:22:50 | 只看该作者 �
烧保险查前级,一般都是前级短路了
发表于 2022-11-22 14:35:26 | 只看该作者 �
最新进展,确定功放没问题,是维修台空开的问题 功放2000W,上3A的保险直接烧,上5A的保险直接跳闸。
维修台空开10A的,换大一点的就没问题了。搞死人
