- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-29
- 精华
修MT21疑难杂症一列!故障为CPU无供电,测所有条件正常,当测到南桥供电时候明显不对。图二为异常波形,图一为正常负载波形。
原理:主板设计时候为了省电,在待机状态下南桥供电为低功耗,工作后为高功率供电模式。这张主板开机以后南桥却依然处于低功耗模式,拆开南桥散热器发现南桥被人偷换了!更换南桥故障修复。目测这个客户有几张都是被人偷换南桥,而且处理得非常到位,不仔细看看不出来。
