查看: 6699|回复: 28
维修希沃MT21疑难杂症一列!
发表于 2022-11-5 08:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修MT21疑难杂症一列!故障为CPU无供电,测所有条件正常,当测到南桥供电时候明显不对。图二为异常波形,图一为正常负载波形。
   原理:主板设计时候为了省电,在待机状态下南桥供电为低功耗,工作后为高功率供电模式。这张主板开机以后南桥却依然处于低功耗模式,拆开南桥散热器发现南桥被人偷换了!更换南桥故障修复。目测这个客户有几张都是被人偷换南桥,而且处理得非常到位,不仔细看看不出来。
发表于 2022-11-5 09:34:58 | 只看该作者 �
不至于偷换,可能是换了不合适的南桥,仍然没有解决问题,就放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-5 15:35:12 | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-11-5 13:44
都是修复后再次损坏的板子吧,MT系列机子今年开始也修了不少,发现很多保内换的板都是修过的
相信别人的技术 判断!我是希沃工程师,东莞的那个叼毛!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-5 15:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这句话我就不爱听了!我堂堂希沃官方工程师,我是李鬼?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 13:44:27 | 只看该作者 �
相信别人的技术 判断!我是希沃工程师,东莞的那个叼毛!  详情 回复 发表于 2022-11-5 15:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 10:30:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-11-5 10:23
为啥要偷换南桥呢,可以这机器之前修过而且修好了,这次是坏了来你这修罢了
几张动过南桥的都是南桥坏,没动过的南桥就是好的!你和我说这是正常现象??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 10:23:37 | 只看该作者 �
几张动过南桥的都是南桥坏,没动过的南桥就是好的!你和我说这是正常现象??  详情 回复 发表于 2022-11-5 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 09:52:00 | 只看该作者 �
这就是经验!我每天修最少10张希沃,一看原始故障就知道这南桥肯定是被换了。原始故障肯定不是南桥坏!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 09:04:15 | 只看该作者 �
楼主,分享的内容不错,学习啦谢谢分享!
发表于 2022-11-5 13:48:22 | 只看该作者 �
这就叫李逵打李鬼
这句话我就不爱听了!我堂堂希沃官方工程师,我是李鬼?  详情 回复 发表于 2022-11-5 15:39
发表于 2022-11-5 19:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没接到过,至于想偷换概念不可能换一个能亮机的桥?,直接可以贴一个短路的哦,
怎么可能亮机,这是我修好以后的亮机  详情 回复 发表于 2022-11-9 08:52
发表于 2022-11-6 09:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希沃是干啥的。
多媒体一体机,一般是用于学校教学用的。现在市场上有希沃、鸿合、SCT等等。感觉还是希沃质量好些。  详情 回复 发表于 2022-11-9 16:45
发表于 2022-11-7 18:21:06 | 只看该作者 �
感觉换南桥工程量太大,是我就不会换!
发表于 2022-11-9 08:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么可能亮机,这是我修好以后的亮机
发表于 2022-11-9 09:06:27 | 只看该作者 �
啥叫偷换     当你诋毁别人的时候 实际上你自己掉价更厉害           退一万步说就算是更换了南桥   你也不想想为什么会更换 作为维修人无须解释
又来这装逼了!  详情 回复 发表于 2022-11-9 11:59
发表于 2022-11-9 11:59:51 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2022-11-9 09:06
啥叫偷换     当你诋毁别人的时候 实际上你自己掉价更厉害           退一万步说就算是更换了南桥   你也不 ...
又来这装逼了!
说话积点口德 咱俩认识吗? 又或者说我在论坛碍你事了 我5年来就发了一个帖子 也挨不着你事吧 大家都不是小孩子 换原件这种事哪有无缘无故就偷换的  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:32
发表于 2022-11-9 15:32:26 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2022-11-9 11:59
又来这装逼了!
我既然说偷换肯定是有证据,而且这是朋友的板子,又不是客户的!一共几十张板子,被动过桥的桥都是不良,没动的都是好的!进来评论可以发表你的意见,但说话客气点,否则别人也不会对你客气!修希沃老子就是第一,咋  详情 回复 发表于 2022-11-9 16:10
发表于 2022-11-9 16:10:06 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2022-11-9 15:32
说话积点口德  咱俩认识吗? 又或者说我在论坛碍你事了 我5年来就发了一个帖子 也挨不着你事吧     大家 ...
我既然说偷换肯定是有证据,而且这是朋友的板子,又不是客户的!一共几十张板子,被动过桥的桥都是不良,没动的都是好的!进来评论可以发表你的意见,但说话客气点,否则别人也不会对你客气!修希沃老子就是第一,咋了?不服?
发表于 2022-11-9 16:38:12 | 只看该作者 �
请教一下楼主MT21的主板带有开机键吗?还是需要外接一块开关板A?
需要外接开机板!  详情 回复 发表于 2022-11-11 15:51
发表于 2022-11-9 16:45:27 | 只看该作者 �
uueep 发表于 2022-11-6 09:14
希沃是干啥的。
