查看: 1871|回复: 11
[显卡维修]
华硕7500le花屏
发表于 2009-8-14 13:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕7500le花屏256m 64位,刀版,测得0-31出错,重植GPU后无变化,还是0-31出错,版上有4颗显存,正面两颗背面两颗,是正面两颗坏还是背面两颗坏呢?
发表于 2009-8-14 15:18:33 | 只看该作者 �
正反各一颗
发表于 2009-8-14 15:19:13 | 只看该作者 �
把的标题描述清楚,并上传测试结果
发表于 2009-8-14 16:38:44 | 只看该作者 �
测试结果就是 0-31 出错
正面     U1
              U2
反面     U3
              U4
是哪两颗呢?
发表于 2009-8-14 17:56:12 | 只看该作者 �
64位的,4颗芯片那就是坏了两颗了吧。 是不是U1和U3坏
发表于 2009-8-14 18:51:19 | 只看该作者 �
先测U1周边电路
发表于 2009-8-14 21:56:15 | 只看该作者 �
测试U1周围(只有几个小贴片电容),无发现异常,换了U1 和U3~~故障依旧~~~下一步怎样做呢?
发表于 2009-8-15 20:51:45 | 只看该作者 �
在把 剩下两个干掉 !
发表于 2009-8-16 01:00:47 | 只看该作者 �
把u1  摘掉  打地址线等公共线  对地阻值
发表于 2009-8-16 13:34:16 | 只看该作者 �
终于把最后两颗显存都换了~~但是。。。。还是一样0-31出错~~画面也没有多少变化。。。郁闷中~~难道GPU挂了?
发表于 2009-8-16 19:16:15 | 只看该作者 �
如果换U1不行,说明GPU已经损坏了(电路正常的情况下,不知道你所谓的正常是如何测试的?)
发表于 2009-9-10 13:56:34 | 只看该作者 �
今天把GPU吹下焊到另一块一样的板张,点亮,但是还有一样的0-31错~~确定GPU坏了~~多谢各位支持~~
