- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-17
- 精华
接手客户表示电脑非常卡,一看果然处理器是差的那种,还没固态硬盘,跟客户说明情况,需要加装固态,办公的话还是勉强够用的,但客户预算极少,只能给客户加128g拆机发现就一个接口,客户资料还是挺多得,有小板的光驱接口没焊接,也不知道能不能用,只能试试看了,找了光驱的接口,焊上去,补上电容,拆了光驱转硬盘的盒子,插上去,硬盘正常识别!
拆了塑料柱,打上热熔胶。结束!
没什么技术含量,只是跟有需要的人讲一下,焊接后,硬盘可以正常使用的!
