查看: 6490|回复: 16
DIY内存条SPD读写工具DDR3&DDR4
发表于 2022-10-30 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY内存条SPD读写工具DDR3&DDR4某宝网上的成品要200多,我们搞维修的人手都有一台809F或H,直接焊接个内存槽也可以读写就是外观太LOW了,所以就做了这个转接板,有兴趣的可以下载立创的打板文件免费打样。
DDR3选择34C02,DDR4就选择34C04进读写,还有个问题就是网上那卖200 多的可以解锁DDR4的SPD进行写入,一般品牌也不用解锁就可以写入,遇到个三星的DDR4内存就只能读不能写,不知道他那个解锁的原理是什么,希望与大家讨论一下。
打板文件下载
Gerber_DDR3&DDR4_SPD.zip (128.12 KB, 下载次数: 98)
参与人数 1下载分 +3 +5 收起 理由
tantqh + 3 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-10-30 14:52:06 | 只看该作者 �
这个内存SPD的写保护一点都不难
仔细阅读下内存SPD芯片的规格书就差不多能理解了。通常就分两种,一个是软件级别的,一个是硬件保护的
但是不管哪一种,都是可以pojie的(除非是一次性的)
不过我个人认为,解锁大牌子的SPD没啥意义,要超频也不是非得去调SPD,如果要做假冒的,根本没必要,毕竟人家已经是大牌子了,哈哈哈
软件保护,就是控制A0、A1、A2的条件,然后配合高压()给VCC,最后发送一个指令来控制锁定或解锁。规格书里面一半都有提到的。但是这个需要额外的条件,就是你得通过单片机来实现
WP也是写保护,是电路级别的,也可以理解为硬件写保护。这个引脚通常都连接到一个空引脚的地方(例如连接到SA0上),如果是你自己开发的板子,直接把这个拉低就可以了(正常写保护这个引脚是拉高到VCC 2.5V或3.3)。因为内存上WP连接到VCC肯定有上拉电阻1K或者4.7K,所以你自己把WP给拉低完全没有任何影响)
我自己开发了一个内存电源短路检测的工具(简易版和高级版都预留了),也预留了一个SPD的读取(我的目的是读就可以了,写不写根本不重要,对我来说,而且我也没必要去抢别人得饭碗,都是辛苦的工作,别人也应得的成果)如下图:
谢谢分享经验,受教了  详情 回复 发表于 2022-10-30 15:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 13:57:36 | 只看该作者 �
我来看看,楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 22:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器怎么用啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-13 09:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,建议开卖
发表于 2022-10-31 17:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子卖一个给我
发表于 2022-10-30 12:18:46 | 只看该作者 �
看起来还可以啊,干脆做成品卖不更好。
发表于 2022-10-30 12:21:07 | 只看该作者 �
我有网上2百多的软件
发表于 2022-10-30 15:21:23 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-10-30 14:52
这个内存SPD的写保护一点都不难
仔细阅读下内存SPD芯片的规格书就差不多能理解了。通常就分两种,一个是 ...
谢谢分享经验,受教了
发表于 2022-10-31 17:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术厉害,直接生产产品了
发表于 2022-10-31 20:32:29 | 只看该作者 �
都是大神的,HL那个方便好用,809H 我也有,不知道怎么用,没找到教材,有的话帮忙发给链接哦
发表于 2022-11-5 07:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-11-5 16:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝转接座不是十几块包邮嘛,何必自己做
发表于 2022-11-14 12:00:07 | 只看该作者 �
哪里有卖的?
发表于 2023-1-14 08:35:35 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,不知道有产品买吗
发表于 2023-1-26 06:05:18 | 只看该作者 �
有没有笔记本板载内存故障颗粒测试定位软件,分享一下
发表于 2023-1-28 10:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我也画过,但有点麻烦画了一半放弃了。你这个正好用得上,谢谢了。
