查看: 1593|回复: 15
[智能电视]
液晶电视罕见故障求助
发表于 2022-10-29 14:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳55寸液晶屏幕下边三分之一有一片颜色较淡,整体图像连贯性好,是逻辑板问题?还是屏幕问题?
发表于 2023-1-27 11:17:37 | 只看该作者 �
这个问题不罕见,不用怀疑逻辑板,就是屏的问题
发表于 2022-10-31 10:52:49 | 只看该作者 �
面板问题,无维修价值
发表于 2022-10-29 16:36:22 | 只看该作者 �
TAB问题,俗称屏问题
这个怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2022-10-29 17:29
发表于 2022-10-29 17:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李璇 发表于 2022-10-29 16:36
TAB问题,俗称屏问题
这个怎么解决呢?
发表于 2022-10-29 18:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这个电视暂时没有修理价值,风险大又挣不上钱
发表于 2022-11-11 12:04:17 | 只看该作者 �
两边耳朵D04.。。。。。。
发表于 2022-11-11 21:31:18 | 只看该作者 �
两边有耳朵可以搞定,单边有就只有压屏机伺候了
发表于 2022-11-15 18:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请详细指教一下,最好有图片,给你作揖了
发表于 2022-11-15 18:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
now12345 发表于 2022-11-11 12:04
两边耳朵D04.。。。。。。
耳朵是什么情况?谢谢详细介绍一下
发表于 2022-11-18 11:46:14 | 只看该作者 �
就是两边的cof问题,具体怎么修可以找当地修屏的问下,这种肯定可以修好的
发表于 2022-11-18 19:14:40 | 只看该作者 �
给你说了也是白说,如果有耳朵,可以换对应的耳朵,也可飞线解决,如果没有耳朵,那就大锤伺候。
发表于 2022-11-19 11:53:32 | 只看该作者 �
很详细  仔细看看
发表于 2022-12-9 19:15:52 | 只看该作者 �
更换偏光膜完事
发表于 2022-12-11 10:30:56 | 只看该作者 �
这种问题很好判断。。。屏坏咯。。
发表于 2022-12-20 13:38:33 | 只看该作者 �
把外轴换了就好了
