查看: 1291|回复: 10
华硕主板卡光标问题
发表于 2022-10-28 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上10多片华硕b85m-f plus .开机显示卡光标.换过网卡。桥 ,io 都没用,实在不知道哪里问题了。求大佬给思路。。。。
发表于 2022-10-28 17:23:23 | 只看该作者 �
换过桥都不行就奇怪了....
发表于 2022-10-28 19:02:34 | 只看该作者 �
检查主板是否有断线 其次检查5535的设备检测线路有无外设没复位。三检查网卡到桥是否有断线 网卡是否工作正常
感谢您回复。回头我测试下,谢谢您  详情 回复 发表于 2022-10-29 15:03
发表于 2022-10-29 08:34:39 | 只看该作者 �
网卡旁边的电阻电容坏了也会卡光标的。这个应该是细节没处理好。卡光标一般是网卡和IO
发表于 2022-10-29 15:03:14 | 只看该作者 �
刘小柳 发表于 2022-10-28 19:02
检查主板是否有断线 其次检查5535的设备检测线路有无外设没复位。三检查网卡到桥是否有断线 网卡是否工作正 ...
感谢您回复。回头我测试下,谢谢您
发表于 2022-10-29 15:03:53 | 只看该作者 �
感谢您回复。回头我测试下,谢谢您
发表于 2022-10-29 22:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么样,找到问题没?
发表于 2022-10-30 09:15:41 | 只看该作者 �
楼主这个也有可能是COM芯片坏了
发表于 2022-10-30 19:54:10 | 只看该作者 �
代码卡多少,应该是外设问题,键鼠,com口,声网卡
发表于 2022-10-31 23:26:04 | 只看该作者 �
代码卡b2 还都那里没弄
