查看: 2635|回复: 8
新手求高人帮忙华硕K8N 点不亮 不报警(内详)
发表于 2009-8-14 12:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要故障描述:(主板华硕K8N) :开机不自检 也没嘟的一声。 开机后红色硬盘灯常亮 电源灯不亮。 电源风扇运行,CPU风扇运行,显卡风扇运行。但是不启动。
试换下说有配件:CPU 内存 显卡 电源 问题依旧。并且拔下内存 显卡启动机器 机器也不报警。
电源更换2个都是230V的。是否还存在电源问题?
那位高手指点下 本人QQ125758061 在线等
发表于 2009-8-14 12:37:55 | 只看该作者 �
故障卡显示 好像是无法复位 复位灯常亮
发表于 2009-8-14 12:45:34 | 只看该作者 �
试下把桥附近有二个9916H MOS管换悼, 记得上次修了好几块这种主板都是哪二个MOS问题,好像是给桥提供1.5供电吧,几个月都记不清了!
发表于 2009-8-14 12:47:44 | 只看该作者 �
楼主是家庭用户而不是专业维修的吧,建议送修吧,免得扩大故障
发表于 2009-8-14 12:52:19 | 只看该作者 �
你讲的很不明白
发表于 2009-8-14 16:41:41 | 只看该作者 �
楼主应该是板卡级的
发表于 2010-4-6 11:56:48 | 只看该作者 �
今天接到的这块板子也是这个现象,我把内存条插槽和桥之间的两个管子换掉就好了···
发表于 2010-4-6 12:21:23 | 只看该作者 �
板拆出来看一下有没有烧了的。电压都正常嘛?? 你说的不清楚
发表于 2010-4-6 12:51:28 | 只看该作者 �
诊断卡代码显示多少?
