查看: 4640|回复: 34
L480 开机报错维修
发表于 2022-10-27 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台L480,开机报错0187:EAIA DATA ACCESS ERROR,不能进系统,进BIOS只有一部分界面,没有启动相关的部分论坛上查到老的thinkpad是有一颗24存储器用来存储相关信息,找了一下L480没有这个存储器
首先刷了一个bios试一下,结果开机依旧,找到图纸看这个机器的框图上有一个8k的eeprom直接和EC连接
在板子上没有找到这个存储器,那估计这个8k是EC内置的,网上订了一片切板的EC,换上去一起正常了。
参与人数 7下载分 +19 +11 收起 理由
电脑桌 + 2 + 2
A721326822 + 2 + 2
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-28 08:41:46 | 只看该作者 �
THINKPAD的比其他的要复杂,除了苹果
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-28 10:08:31 | 只看该作者 �
学习了,又收获了一点。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-28 16:37:40 | 只看该作者 �
联想很多都是这样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-28 10:32:37 | 只看该作者 �
说好的外置,改成了内置
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-28 09:22:42 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-29 00:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内外都有,外部有与PCH共用的BIOS,EC内部自带部分程序
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-29 09:46:37 | 只看该作者 �
EC内置的,网上订了一片切板的EC,换上去一起正常了。路过,学习,谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-29 10:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以刷写,清空就可以
需要用什么型号的编程器? 我手上有VS4000P可以吗  详情 回复 发表于 2022-10-29 13:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-29 09:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-29 09:23:11 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-29 13:10:14 | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2022-10-29 10:36
这个可以刷写,清空就可以
编程器890h  详情 回复 发表于 2022-10-30 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-29 13:19:49 | 只看该作者 �
辛苦刷个EC程序应该就行了吧!
发表于 2022-10-29 17:32:35 | 只看该作者 �
都是高手 实在是厉害啊
发表于 2022-10-29 19:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带程序的 就玩不懂了
发表于 2022-10-30 10:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器890h
程序还不好找  详情 回复 发表于 2022-11-1 11:32
什么时候出的你说的那个型号?  详情 回复 发表于 2022-10-30 12:09
发表于 2022-10-30 12:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候出的你说的那个型号?
发表于 2022-10-30 12:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,是809h
了解了,目前手边这类机器少,以后有量的话就买一个  详情 回复 发表于 2022-10-31 16:20
发表于 2022-10-30 12:34:50 | 只看该作者 �
浪费钱,EC又贵。重新刷号不就行了吗
编程器太贵了  详情 回复 发表于 2022-10-31 16:20
发表于 2022-10-31 16:20:19 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2022-10-30 12:34
浪费钱,EC又贵。重新刷号不就行了吗
编程器太贵了
刷号用什么编程器?  详情 回复 发表于 2022-11-1 13:12
