查看: 1932|回复: 7
[其他]
HP 暗夜精灵 LA-H461P 备份
发表于 2022-10-26 19:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP    暗夜精灵    LA-H461P   此机器进水机器  进水地方桥背面    不触发  桥不发出SLP_SUS#  按下开机键EC发出EC ON   去开启3V  5V 系统供电    ,但是EC没有发出  PCH_PWR_EN  去开启1.8V   1.05v 供电    固   开启信号受EC控制    而EC已经发出了DSW_PWROK ,桥供电也正常,  测试RTC32.768时钟正正常    由于没点位图, 到最后也没跑出来这个DSW_PWROK 桥到底收到了没有 所以只能望而却步。   EC此机器EC自带内部程序已经换了剪板  ,  桥也加焊了  , 问题依旧  , BIOS第八脚的供电也是受PCH_PWR_EN  所以BIOS也不参与触发   固 这台机器应该是当桥,满足G3 状态满足DEEP状态后,桥才会发出SPL_SUS去给EC ,EC 再去输出PCH_PWR_EN为高电平,
付高清图
此机器的图纸可参考
LA-h492p
HP 暗夜精灵 LA-H461P.BIN
16 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-2 14:19:31 | 只看该作者 �
同型号同故障,意思是要还桥?
发表于 2023-8-2 15:37:49 | 只看该作者 �
已验证 确实G3状态下才出,换桥ok
临沂? 你是 believe oneself ?  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:13
发表于 2023-8-2 17:13:25 | 只看该作者 �
qq531838377 发表于 2023-8-2 15:37
已验证 确实G3状态下才出,换桥ok
临沂?
不是。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-8-13 09:17
发表于 2023-8-8 13:10:41 | 只看该作者 �
PCH_DPWROK 不是在PCH_PWR_EN 之后才有的吗
发表于 2023-8-13 09:17:08 | 只看该作者 �
清空 发表于 2023-8-2 17:13
临沂?
不是。。。。。。
发表于 2024-9-26 17:34:58 | 只看该作者 �
这BIOS是备份的吗?有编码不?
发表于 2025-2-21 15:41:13 | 只看该作者 �
SR40B 不触发,电路不短路都可以换桥试一试
