查看: 1398|回复: 5
[原 厂]
神舟战神zx7原厂bios
发表于 2022-10-26 15:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神zx7原厂bios 版号6-77-n950tp60-d01a-1
某宝买的,附上亮机图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ZX7.bin
8 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-27 16:55:31 | 只看该作者 �
有图为证!版号是不是一样?你的机器是不是bios问题?刷了不亮要么你的版号不对!要么就是你的机器还有其他问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-27 15:55:18 | 只看该作者 �
刷了不亮机了
有图为证!版号是不是一样?你的机器是不是bios问题?刷了不亮要么你的版号不对!要么就是你的机器还有其他问题!  详情 回复 发表于 2023-6-27 16:55
发表于 2023-11-18 11:07:42 | 只看该作者 �
有人刷亮机了吗??????????
发表于 2023-12-28 10:52:10 | 只看该作者 �
已经刷了,验证,可以开机。放心下载
发表于 2023-12-30 16:34:31 | 只看该作者 �
柠檬大汉 发表于 2023-12-28 10:52
已经刷了,验证,可以开机。放心下载
