查看: 1475|回复: 16
技嘉p67x-ud3r-b3掉电重启
发表于 2022-10-25 08:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到这个主板,用2600k可以进到bios,进pe或者系统差不多快到桌面就重启。排除了处理器和内存问题。换主板解决。这块板子就留下来了
我换了g2020上去,连bios都进不了了,在主板logo界面,跑码到A3就重启,反复循环。bios是最新的u1d版本
求助这板子怎么继续维修
发表于 2022-10-25 15:05:37 | 只看该作者 �
过来看看?、;、
发表于 2022-10-25 10:23:54 | 只看该作者 �
这个是双BIOS的,有没有对换一下试试
发表于 2022-10-25 09:53:37 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-10-25 09:17
你这是业余的吧。肯定是先刷BIOS再测电压,然后测量各大信号
另外确实比较业余
发表于 2022-10-25 09:52:07 | 只看该作者 �
bios已经刷了,电压该出的都出了,突然掉电重启,这个真不知道怎么测了
主供电PG信号看下是否稳定  详情 回复 发表于 2022-11-3 09:51
发表于 2022-10-25 09:17:50 | 只看该作者 �
另外确实比较业余  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:53
bios已经刷了,电压该出的都出了,突然掉电重启,这个真不知道怎么测了  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:52
发表于 2022-11-3 00:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能CPU供电不足问题
发表于 2022-11-3 09:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电PG信号看下是否稳定
发表于 2022-11-3 19:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都能跑码了先  考虑下外设吧  比如声卡com芯片  还有桥的me供电查下
我觉得可能和外设没有关系,因为有的处理器可以进bios,有的直接到LOGO那里就重启了  详情 回复 发表于 2022-11-9 11:46
好的,我试试  详情 回复 发表于 2022-11-9 11:41
发表于 2022-11-3 23:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电桥驱动开关芯片换一下
好的,有的处理器可以进bios,有的直接到LOGO那里就重启了  详情 回复 发表于 2022-11-9 11:45
发表于 2022-11-9 11:41:33 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2022-11-9 11:45:37 | 只看该作者 �
吴立斌哥哥 发表于 2022-11-3 23:35
把电桥驱动开关芯片换一下
对的故障就这样,昨天才修2块,也是换这些就好了  详情 回复 发表于 2022-11-11 14:05
发表于 2022-11-9 11:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-11 14:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
