查看: 1707|回复: 18
为什么插个诊断卡,电脑就开机了?
发表于 2022-10-24 17:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是按开关没任何反应?插个诊断卡想看下有电不,插上去就开机了,之前碰过二次同样情况,按开关无任何反应,插上诊断卡再开就好了?无语,诊断卡还有修电脑功能
发表于 2022-10-26 20:28:21 | 只看该作者 �
前面几年我还遇过几次开机卡某种代码,插测试卡后就可以正常开机,但是把测试卡拔下就继续卡代码,没有办法就当着顾客面跟他说,你主板坏了要买一个芯片插上面让客户买一张测试卡。
发表于 2022-10-25 19:41:00 | 只看该作者 �
这个很正常,他上面有个触发电路。相当于通过pci设备开机。
发表于 2022-10-24 17:53:05 | 只看该作者 �
我也多次遇到过,可能把锈的地方,大电流把它冲开了。
发表于 2022-10-24 17:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机后再开机,不能开,插拔诊断卡也不行,就那一下开机了而且正常进系统了
发表于 2022-10-24 20:10:07 | 只看该作者 �
没试过~~~~~~~~~
发表于 2022-10-24 21:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面把诊断卡插显卡槽上也自动开了
发表于 2022-10-24 21:48:19 | 只看该作者 �
是的,我也搞不明白,插一下,就好了
发表于 2022-10-24 23:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我维修GA的主板有时候也会这样
发表于 2022-10-25 08:16:45 | 只看该作者 �
联想板子  直接刷bios 试试
发表于 2022-10-25 11:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个诊断卡有引导作用!
发表于 2022-10-25 22:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老鼠见猫咪了?
发表于 2022-10-26 06:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-10-24 21:48
是的,我也搞不明白,插一下,就好了
我也多次遇到过,不知原理是什么,反正开了,没在研究,望高手能解说一下。
发表于 2022-10-26 07:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是主板有虚焊的地方,插卡的时候震动到了暂时恢复正常而已
发表于 2022-10-26 09:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫名其妙的现象很多,我有3块h61主板,上1620报警不开机,都是,上了i3 3240直接开机,三块都是,回头再上G1620,也都正常开机,真是搞不懂
发表于 2022-10-26 13:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
急救卡包
发表于 2022-10-26 17:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛病被卡吓好了,可能哪儿接触不好导致的。
发表于 2022-10-28 00:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把主板的假负载去掉。
发表于 2022-10-28 05:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,但是拔了诊断卡后又开机正常了
