查看: 1877|回复: 8
请问I5-8300H的在线对地阻值是多少??
发表于 2022-10-24 09:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
请手上在修带有SR3Z0   CPU的机器的兄弟帮我测试一下  主板上的cpu电感阻值是多少 就是焊在板上的阻值 是不是4左右 因为我一来的时候好像是测试过是4??? 还是我记错了 因为我手上一台机器19V好像瞬间进去了一下 现在阻值变成1了 我不知道是不是挂了 如果是挂了 我就不买南桥了因为这个机器的南桥也是挂了的 我怕买了南桥cpu也是挂了的 客户就不修了  到时候还浪费时间浪费钱
最佳答案
查看完整内容
大于0.5以上吧,一般是1殴多
发表于 2022-10-24 09:23:25 | 只看该作者 �
大于0.5以上吧,一般是1殴多
回复
发表于 2022-10-24 11:24:28 | 只看该作者 �
没人吗???能帮我看看嘛???
回复
发表于 2022-10-24 12:57:34 | 只看该作者 �
4是正常的,现在CPU的阻值都低。
我知道4是正常的啊 现在是1 阻值是1 是不是正常的?  详情 回复 发表于 2022-10-24 15:17
回复
发表于 2022-10-24 15:17:22 | 只看该作者 �
春秋大梦 发表于 2022-10-24 12:57
4是正常的,现在CPU的阻值都低。
用欧姆档来测试,不要用二极管档,如果不是0欧应该就是正常的。  详情 回复 发表于 2022-10-27 14:04
唉——还是抬走吧。  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:12
回复
发表于 2022-10-25 08:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1肯定没了啊
回复
发表于 2022-10-25 09:12:15 | 只看该作者 �
唉——还是抬走吧。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
541872190 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2022-10-26 10:27:06 | 只看该作者 �
我还是不死心的买了一个桥回来 当然 要是桥换了不行肯定是挂了 挂了桥也是可以使用的 下次用就可以了,这个CPU的阻值我还问人了  在板子上测试电感 就是1欧的阻值,至于是不是挂了 只有桥到了 上去之后才知道了 我也不抱太大希望 就是给自己一个交代
回复
发表于 2022-10-27 14:04:15 | 只看该作者 �
回复
