查看: 3841|回复: 22
求助,显卡显存变成0mb了
发表于 2022-10-23 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有个锁驱动的1080本来故障是功耗检测问题一直处于降频模式,电路检查了一遍没问题,换了个ina3221芯片,结果显存直接变成0mb了,手动装驱动装不上了,Windows更新自己就能装上但是代码43显存还0。因为只换了ina3221又找了几个换上去结果还是这样。不知道咋办了,有没有人知道这是啥故障。
发表于 2022-10-25 06:40:37 | 只看该作者 �
我是小白,话说打不上驱动,所以GPUZ显示内存为0不是很正常吗?这时候除了查供电,不应该用mats扫一下显存吗?
发表于 2022-10-23 22:39:59 | 只看该作者 �
显存没有供电吧
显存供电有。  详情 回复 发表于 2022-10-24 16:07
发表于 2022-10-23 21:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1451955 发表于 2022-10-23 18:26
应该不会吧,我吹3221的时候在电容边上放了个云母纸隔热,而且1080的ina3221的位置离核心很远的,这能干到核心吗。
自己拆了看看不就知道了,按你描述只有核心崩角才会有变成这样了
发表于 2022-10-23 19:59:59 | 只看该作者 �
看看显存供电。。。
供电有,电压也正常,我没啥思路了  详情 回复 发表于 2022-10-24 16:45
发表于 2022-10-23 19:59:12 | 只看该作者 �
我有个本子也是这样
发表于 2022-10-23 18:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是核心让你干碎了
应该不会吧,我吹3221的时候在电容边上放了个云母纸隔热,而且1080的ina3221的位置离核心很远的,这能干到核心吗。  详情 回复 发表于 2022-10-23 18:26
发表于 2022-10-23 18:26:51 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-10-23 18:20
看看是不是核心让你干碎了
发表于 2022-10-24 13:02:39 | 只看该作者 �
显卡显存变成0mb了,BIOS
发表于 2022-10-24 13:11:50 | 只看该作者 �
显卡显存变成0mb了,BIOS
发表于 2022-10-24 16:07:40 | 只看该作者 �
显存供电有。
发表于 2022-10-24 16:10:05 | 只看该作者 �
同求,我的也是这种问题
发表于 2022-10-24 16:19:21 | 只看该作者 �
那个芯片是不是内置程序啊
发表于 2022-10-24 16:45:24 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2022-10-23 19:59
看看显存供电。。。
供电有,电压也正常,我没啥思路了
发表于 2022-10-24 23:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查下bios,再刷bios
发表于 2022-10-25 00:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意观察是不是掉小电容了 还是BIOS已经损坏
发表于 2022-10-25 10:05:34 | 只看该作者 �
识别不了显存,故障感觉不简单,除了供电,就是核心和BIOS了
发表于 2022-10-25 11:28:28 | 只看该作者 �
这个问题真不太好弄
发表于 2022-10-25 18:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显存颗粒
发表于 2022-10-25 18:08:44 | 只看该作者 �
x8也不对捏
