查看: 1003|回复: 4
[已解决]
今天维修中的弯路-电源
发表于 2022-10-19 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测试一个主板,测试各处电压都合适,显示器总是不显示,后面突然发现电源的一根线断了,电源通向主板的12V四根线,有一根黑色地线,断了,飘扬在空中,快速换了一个电源,果然,这个主板轻快地“嘀”亮屏了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 21:27:27 | 只看该作者 �
另一根黑线估计也断了
发表于 2022-10-20 00:37:06 | 只看该作者 �
不应该!电源端和主板端,所有的黑线都是通的,别说 是断一根,就算断两根,也不应该会不跑马,建议检查一下,可能有别的问题
发表于 2022-10-20 09:51:49 | 只看该作者 �
“快速换了一个电源”就这个操作解决问题了,跟黑线没关系的老铁
发表于 2022-10-20 11:28:06 | 只看该作者 �
大家好,拆开电源后发现,还有一个黄线12V的脱了,都是从电源电路板上脱的,黑线是断了,黄线是从焊孔直接出来了,原因是电源的几十根线拉到主板很紧,造成脱钩。大家议论的很对,高明。
