查看: 2613|回复: 13
华硕TUF B360M-PLUS GAMINGH S 不能触发
发表于 2022-10-19 09:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕TUF  B360M-PLUS GAMINGH S  不能触发,触发IO芯片针脚有跳变求大师指点
发表于 2022-10-20 12:20:13 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2022-10-19 10:44
测i/o 的PS_ON脚到ATX插座的绿线之间的阻值,有否断线
好的 ,绿黑可以直接短接可以开机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 11:57:38 | 只看该作者 �
这种主板应该还有质保吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 10:44:18 | 只看该作者 �
好的 ,绿黑可以直接短接可以开机  详情 回复 发表于 2022-10-20 12:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 10:26:20 | 只看该作者 �
需要点位可下方有联系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 09:45:13 | 只看该作者 �
修过断线了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-20 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸很好修
发表于 2022-10-20 21:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,ps_on是否拉低
发表于 2022-10-21 10:13:21 | 只看该作者 �
短接电源黑线和绿线能点亮 就是有断线了
发表于 2022-10-21 12:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下pwrbtn ,  rsmrst  32.768是否起振,桥供电1.05v   是否产生1.8v是否产生,如果都产生桥还触发就刷个程序,还不行就换桥。
发表于 2022-10-21 12:30:26 | 只看该作者 �
这种线测IO到绿线的线有没有断线吧
发表于 2022-10-21 12:40:50 | 只看该作者 �
电压都正常,刷bios
发表于 2022-10-23 10:34:19 | 只看该作者 �
测i/o 的PS_ON脚到ATX插座的绿线之间的阻值,有断线,跑线测出来,补下线就好了。
发表于 2022-10-23 10:34:57 | 只看该作者 �
刷bios有风险
