查看: 2662|回复: 7
x61 不定时死机。、
发表于 2009-8-14 09:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手上一台X61的机器。不定时死机。盘。内存。CPU散热体全换过了。系统换了N个。还是一样。
   有朋友修到这问题的没。板上怎么搞啊。整得好郁闷。。
发表于 2009-8-14 11:59:43 | 只看该作者 �
关掉或者去掉所有非必要的设备测试,缩小范围.
发表于 2009-8-14 21:41:18 | 只看该作者 �
重点检查内存  然后就是北桥容易空焊
发表于 2009-8-14 21:56:31 | 只看该作者 �
X60  X61 的问题比较难修啊   干北桥容易点不亮啊
发表于 2009-8-14 22:00:05 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座和供电芯片试试,我有时加焊就能解决一些不定时掉电的问题
发表于 2009-8-14 22:05:30 | 只看该作者 �
加焊主供电芯片和核心供电IC还不好的话,那就是CPU本身空焊起的啊,我修过好多CPU板载的主板,死机都是CPU本身空焊造成的,重做下就OK.
发表于 2009-8-25 14:17:42 | 只看该作者 �
这种情况多是系统中毒导致的,建议重装系统试一下,如果不行建议您送修
发表于 2009-8-25 15:33:18 | 只看该作者 �
CPU旁边的电容
