ZXCVWtest
查看: 5806|回复: 50
Type-c新发现,不知是否正确,求解答
发表于 2022-10-14 13:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天送来一个E14的机器,待机状态下能充电,触发后插入电源无反应。
拆机维修后发现一个新问题,电源线插上去,一面能通电能正常升压至20v,一面插上毫无反应,这真是百思不得其解,按道理来说就算不升压,起码应该有5V输入啊,这跟我以往学习的资料不太一样啊。
某度搜索, , ,是不是说明在主板cc1,cc2悬空状态, VBUS连5V都不会输出?为了验证,把RTS5545拆掉跟原来状况一样,一面能输出5v一面无反应,装上继续,把U6301拆掉,电源正反插上都无输出,应该可以确定CC1 CC2在悬空状态,VBUS是无输出的。
机器最终修好了,问题不明确,就是把接口处usb2.0跟3.0五个共模电感都摘了就好了。
参与人数 4下载分 +12 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-16 15:07:15 | 只看该作者 �
满子 发表于 2022-10-16 11:17
TYPE C充电口我 觉得就是个垃圾,问题很多。早晚 被 淘汰
type-c接口统一还是好的,起码不用找各种电源,以后电脑手机用一个充电器就行了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-16 11:17:45 | 只看该作者 �
type-c接口统一还是好的,起码不用找各种电源,以后电脑手机用一个充电器就行了  详情 回复 发表于 2022-10-16 15:07
物理接口好用,不会被淘汰,淘汰的是里面的设计思路  详情 回复 发表于 2022-10-16 14:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-16 14:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,作为电源接口,应该把别的功能屏蔽掉,就用做供电就好了,修起来也简单些  详情 回复 发表于 2022-10-16 15:08
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-16 15:08:16 | 只看该作者 �
新的带thunderbolt,usb4,usb3.0  详情 回复 发表于 2022-10-16 16:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-15 10:15:24 | 只看该作者 �
5455 芯片一般 都带程序
刷程序的 都不行,只有剪板和拆料板的好用  详情 回复 发表于 2022-10-18 13:59
最好买剪板的。买的所谓写程序的就没有到好用的  详情 回复 发表于 2022-10-17 12:22
额,这个芯片没买过,ThinkPad的料板几乎可以代换  详情 回复 发表于 2022-10-16 09:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-16 09:26:43 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2022-10-15 10:15
5455 芯片一般 都带程序
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-15 14:49:16 | 只看该作者 �
学习,经典……
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-15 13:42:05 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-15 10:47:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-15 01:24:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,支持一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-16 13:10:25 | 只看该作者 �
我也遇到过一面可以充,另一面充不了;按理两面都应该正常的
是的,两面能用是正常,一面不能用就是有故障  详情 回复 发表于 2022-10-16 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-16 15:06:17 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-16 16:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-17 08:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在小米上面遇到过cc线的esd管子漏电,使得一面不能用,所以确实如果cc线异常的话5v都没有
是的,准确的来说电源不接设备是连5V都不会输出的  详情 回复 发表于 2022-10-17 09:28
发表于 2022-10-17 08:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
type-c接口好插不用找方向,充电器又小巧,多好。
是的,type-c电源接口还是好用的,方便  详情 回复 发表于 2022-10-17 09:28
发表于 2022-10-17 09:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-17 09:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-17 11:36:41 | 只看该作者 �
这问题太简单了,看我楼下就行了
发表于 2022-10-17 11:37:18 | 只看该作者 �
这问题太简单了,5V不输出或者跳有两种原因TYPE-C接口损坏 虚焊,还有后面短路也是这样的。
接口不虚焊,后级不短路也不输出哦  详情 回复 发表于 2022-10-17 11:49
