查看: 1240|回复: 5
[工控]
松下私服驱动器报错22
发表于 2022-10-14 11:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是修电脑多一点,今天接到一套松下私服驱动器(电机+驱动器),由于修的比较少,不是很会修,报错22(编码器错误),有人说是驱动器问题,有人说是私服电机的问题,我拿到手接上线(按照说明书来接的),左量右量没有量到啥问题,也不知道是电机坏,还是驱动器坏,我又量了驱动器到电机的485通讯线,没有电压跳变,用示波器测量也没有数据波形,理论上来说是不是编码器同上电后就会给驱动器发个信号,让驱动器检测到编码器,以前没修过这种故障,不知道怎么判断了,请教一下各位师傅,这是电机问题,还是驱动器的问题,应该怎么来测量。
发表于 2022-10-16 14:41:56 | 只看该作者 �
顶起来,没人回答一下吗?
发表于 2022-10-21 11:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查驱动器编码器端口
发表于 2022-11-6 11:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是编码器问题
