查看: 836|回复: 11
[未解决]
TI046B1,利盟MS610DN 计数芯片有办法编程吗?
发表于 2022-10-13 14:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在一只芯片好几十块,如果能编程读写就好了
发表于 2022-10-13 15:37:52 | 只看该作者 �
把好的先备份一下,然后就可以用编制程序器写了
想法是好的,没有查到什么编程器支持  详情 回复 发表于 2022-10-13 17:17
发表于 2022-10-13 17:17:24 | 只看该作者 �
想法是好的,没有查到什么编程器支持
发表于 2022-10-13 17:30:32 | 只看该作者 �
飞线试试
发表于 2022-10-13 18:10:08 | 只看该作者 �
有没有旧的芯片可以提供下?就是图片中这样子的
原机就是这样的  详情 回复 发表于 2022-10-14 09:09
发表于 2022-10-14 07:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有一种可能,这货是93c46
发表于 2022-10-14 09:09:30 | 只看该作者 �
原机就是这样的
可以提供芯片来测试吗?  详情 回复 发表于 2022-10-14 13:54
发表于 2022-10-14 13:54:56 | 只看该作者 �
可以提供芯片来测试吗?
你找到芯片手册了,没那么容易吧  详情 回复 发表于 2022-10-14 15:56
发表于 2022-10-14 15:56:53 | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-10-14 13:54
可以提供芯片来测试吗?
你找到芯片手册了,没那么容易吧
发表于 2022-10-14 21:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测是93c46啊
发表于 2022-10-15 07:47:02 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2022-10-14 15:56
你找到芯片手册了,没那么容易吧
想搞就提供样品,其他不用多说
发表于 2023-2-3 16:15:31 | 只看该作者 �
焊接八角下来,选AT93C46 (x8) 找一个容量多的读出来试试,
