查看: 1542|回复: 4
[华硕]
华硕A441U黑屏维修
发表于 2022-10-12 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BLENC电压只有0.3V不正常,查看电压来源,原来是D4501这个管子转换来的,
2脚有3.3 1脚只有0.3   3脚0.3,又看EDP转换上面+3V又正常,先强制23脚拉过去结果被拉低,
看来没用,直接把D4501拆了强制开启 3.3正常过来,BLENC也有3.3V回到屏幕接口24脚电压也出来了,接上屏幕开机没几秒就亮屏。维修结束!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-10-12 13:30:56 | 只看该作者 �
加屏幕供电3。3也可以
发表于 2022-10-12 15:43:08 | 只看该作者 �
以前修过 也和你一样 直接拆掉才行  可能就是D4501短路
发表于 2022-10-12 22:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,屏幕屏幕供电
发表于 2022-10-30 14:00:26 | 只看该作者 �
BLENC是個啥電壓呢
