查看: 1140|回复: 10
焊接BIOS芯片时没扣纽扣电池
发表于 2022-10-12 10:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给BIOS升级一下,焊接上去的时候纽扣电池忘记扣了,现在开机不显示,复位和时钟都有了,说是把桥给整挂了?
发表于 2022-10-12 10:52:00 | 只看该作者 �
CMOS的电压,不到BIOS芯片。
我是用风枪吹下来的,刷好了BIOS后,再用风枪吹上去的,然后开机可以显示都正常的,然后断电后用烙铁把BIOS每个脚都拖下锡,就是忘记扣BIOS电池了,问了好几个人,都说是拖锡的时候BIOS脚连锡了加上没扣电池,所以桥  详情 回复 发表于 2022-10-12 11:23
发表于 2022-10-12 10:55:46 | 只看该作者 �
你把原机的BIOS写进去试下  刷BIOS不扣电池不影响的    经常这么干
我是用风枪吹下来的,然后用烙铁焊接上去的,焊接的时候BIOS脚之间有连锡的,焊接好了之后就没有连锡了,我问了别人,都说是连锡的时候因为有BIOS电池在供电,所以桥就搞挂了。  详情 回复 发表于 2022-10-12 11:20
发表于 2022-10-12 11:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-12 11:23:05 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2022-10-12 10:52
CMOS的电压,不到BIOS芯片。
我是用风枪吹下来的,刷好了BIOS后,再用风枪吹上去的,然后开机可以显示都正常的,然后断电后用烙铁把BIOS每个脚都拖下锡,就是忘记扣BIOS电池了,问了好几个人,都说是拖锡的时候BIOS脚连锡了加上没扣电池,所以桥挂了。
关机拔电后,bios不带电。 与cmos电池无关。  详情 回复 发表于 2022-10-12 11:33
发表于 2022-10-12 11:33:12 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-10-12 11:23
我是用风枪吹下来的,刷好了BIOS后,再用风枪吹上去的,然后开机可以显示都正常的,然后断电后用烙铁把BI ...
关机拔电后,bios不带电。
与cmos电池无关。
发表于 2022-10-12 13:45:41 | 只看该作者 �
焊接时候一般我都扣电池,你现在的情况检测内存SPD和内存总线或许有惊喜。
发表于 2022-10-12 17:42:37 | 只看该作者 �
经常这么干,,没出过情况。
发表于 2022-10-12 18:13:51 | 只看该作者 �
SPI BIOS有4个脚连接到南桥SPI。是不是南桥的SPI脚短路了。按理说,南桥处于睡眠状态,SPI应该没电压?个人理解不知道对不对。
发表于 2022-10-12 22:23:20 | 只看该作者 �
没可能。烧错bios吧
发表于 2022-10-13 00:16:13 | 只看该作者 �
BIOS是没有电的
