查看: 2501|回复: 9
[维修求助]
HP 136a 打印机 卡纸 这种机器 好像没有离合器吧
发表于 2022-10-9 17:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器,复印一张 不卡,二张以上和二张 会卡,第一正常出来,第二张在四分之一  出头来 卡纸。,按以修1005的方法,去看,没找到离合,这种机器修的少,不太懂。  修的过的坛友还请指点下,谢谢
修复了,有异物进入,清除OK
发表于 2022-10-9 21:37:42 | 只看该作者 �
三星代工的吧!把进纸组件取出来,靠齿轮组那边就能看见离合器了,和1005离合器不一样,一个白色齿轮的,三星机多进纸,还有一种可能就是分页器,如果需要更换,一定要换原装的,一定要换原装的,一定要换原装的,好,只能帮你到这里了
好的 、,谢谢,我看看  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:55
发表于 2022-10-9 22:16:42 | 只看该作者 �
定影那里的传感器,可以查查
发表于 2022-10-10 16:55:33 | 只看该作者 �
从今 发表于 2022-10-9 21:37
三星代工的吧!把进纸组件取出来,靠齿轮组那边就能看见离合器了,和1005离合器不一样,一个白色齿轮的,三 ...
好的 、,谢谢,我看看
发表于 2022-10-14 09:57:56 | 只看该作者 �
三星1861系列的也是在齿轮组里面,我一般不拆离合,直接把泡沫清了就行了。
发表于 2022-10-14 19:43:52 | 只看该作者 �
不拆开,能清 ?=============
发表于 2022-10-17 13:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么说没离合器? 齿轮组那边角上就是离合器
修的少,这种进纸的,没看到  详情 回复 发表于 2022-10-18 11:36
发表于 2022-10-18 11:36:21 | 只看该作者 �
修的少,这种进纸的,没看到
发表于 2023-4-19 17:27:42 | 只看该作者 �
卡纸检查传感器和离合器是否有问题
发表于 2023-5-7 10:42:59 | 只看该作者 �
路过学习了
