查看: 8188|回复: 37
[原 厂]
DELL 成就 5310 203121-1 bios 原厂
发表于 2022-10-8 16:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
203121-1 bios.rar
10.46 MB, 下载次数: 4609, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-8 15:12:52 | 只看该作者 �
测试OK  得用原厂TYPE-C电源
发表于 2022-10-12 17:36:50 | 只看该作者 �
wxt000311519 发表于 2022-10-10 20:54
验证过了,原厂的,刷后需要填序列号。
这么麻烦 我靠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-10 20:54:35 | 只看该作者 �
验证过了,原厂的,刷后需要填序列号。
发表于 2022-10-14 14:46:36 | 只看该作者 �
验证可亮,,,,,,,,,
发表于 2023-1-4 12:17:21 | 只看该作者 �
验证过了,BIOS是好的,秒亮
发表于 2023-3-25 14:50:13 | 只看该作者 �
BIOS是好的 我填了序列号就不开机了 是什么情况
发表于 2023-5-20 16:26:15 | 只看该作者 �
BIOS是好的 我填了序列号就不开机了
发表于 2023-5-27 07:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有备份的bios吗 传一份?
发表于 2023-8-6 18:55:28 | 只看该作者 �
我这个刷入之后,可以开机,写入序列号就启动不了了,这是啥情况
发表于 2023-8-27 18:01:43 | 只看该作者 �
今天一个203121-1不开机,刷了之后正常开机显示,,写入序列号就启动不了了,这是啥情况
发表于 2023-9-2 11:49:11 | 只看该作者 �
我把电池装上就能启动了
发表于 2024-2-1 17:19:07 | 只看该作者 �
你好 这个问题最后是怎么解决的
发表于 2024-4-3 10:23:34 | 只看该作者 �
电脑3白2黄无显示,楼主放心,已经开关电脑很多次了,还是闪3白2黄
下载验证一下,
发表于 2024-4-28 22:24:33 | 只看该作者 �
硬盘认不出来。这个不能用。
发表于 2024-4-29 07:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2024-5-17 20:26:10 | 只看该作者 �
正好需要。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-5-27 17:19:56 | 只看该作者 �
为什么我这个机器是灵越的呢版号和你一样
发表于 2024-5-27 22:03:42 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2023-5-20 16:26
BIOS是好的 我填了序列号就不开机了
我也是,填了不开机,你的好了吗
发表于 2024-5-27 22:04:15 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2024-2-1 17:19
你好 这个问题最后是怎么解决的
你的解决了吗 怎么弄的
发表于 2024-5-27 22:04:49 | 只看该作者 �
和的一样 ,你的好了吗
