[原 厂]
DELL 成就 5310 203121-1 bios 原厂
发表于 2024-5-27 22:18:28 | 只看该作者 �
我刷完能开机 ,但是输了讯列号 不触发了,,,是什么问题
发表于 2024-6-22 16:56:58 | 只看该作者 �
可以开机,但我的机器是集显的,刷完只有外接能显。。。
发表于 2024-8-26 21:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好刷完提示按F1
发表于 2024-9-1 19:18:08 | 只看该作者 �
我的也是一样的。
淘宝买的。刷完 可以正常开关机   风扇狂转  、填序列号后就正常了。
不过有时会打不开、其他 上是触发 不了  有时拨电池  又可以
跟你一样的问题,莫名其妙,说不行吧,刷完又可以显示,前面还能每次开机,填了序列码就时好时坏,电源电池拔一拔插一插又可以,一会儿又不行,什么他妈垃圾货  详情 回复 发表于 2026-4-27 20:40
发表于 2024-9-13 19:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机公共点是12.6v还是19v
发表于 2024-10-29 14:10:31 | 只看该作者 �
感谢分享,BIOS亮机快,功能正常。
发表于 2025-2-25 12:49:16 | 只看该作者 �
文件没问题,刷完可以亮机,需要输入序列号,输入序列号后不开机,把主电池插上就可以了。然后会再次提示时间没设置,没检测到TPM设备,再次进入bios设置时间保存,再次开机会提示选择机器型号。这些都设置完后就正常开机了。
发表于 2025-5-8 15:12:52 | 只看该作者 �
测试OK  得用原厂TYPE-C电源
发表于 2025-8-10 16:56:20 | 只看该作者 �
程序是好的,但这机器很容易出各种幺蛾子,修的人怀疑人生。
发表于 2025-10-4 10:33:00 | 只看该作者 �
奕辉小伙 发表于 2025-5-8 15:12
测试OK  得用原厂TYPE-C电源
这个机器用别的电源不开机吗
发表于 2026-2-28 14:18:37 | 只看该作者 �
修同样的机器,感谢经验分享少走弯路
发表于 2026-3-1 11:39:20 | 只看该作者 �
我下来试试 之前客户开机评上花屏  拆机后不开机了 试试看
发表于 2026-3-12 14:46:48 | 只看该作者 �
填完序列号系统风扇不转
发表于 2026-4-10 18:30:14 | 只看该作者 �
刷了本屏不显,外接可以进系统,咋回事?
发表于 2026-4-27 20:40:48 | 只看该作者 �
mo594936154 发表于 2024-9-1 19:18
我的也是一样的。
不过有时会打不开 ...
发表于 2026-7-12 15:21:18 | 只看该作者 �
有升压BIOS吗?
发表于 2026-7-16 13:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
验证过了吗?
发表于 2026-9-22 16:16:07 | 只看该作者 �
验证可亮,,,,,,,,
