查看: 2296|回复: 2
OPPO A11没有4G信号怎么维修
发表于 2022-10-5 09:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO A11没有4G信号怎么维修
  OPPO A11没有4G信号,更换38.4MHz晶振后故障修复。
  机器型号:OPPO A11
  故障现象:同行寄修一台OPPO A11,手机有2G信号,但没有4G信号,但可以拨打电话。
OPPO A11没有4G信号 图1
OPPO A11没有4G信号 图2
  故障分析:有2G信号,说明手机的中频和功放、天线开关2G频段都能正常工作,但是4G频段有问题。
  维修过程:拆机手机,发现主板没修过,我们首先考虑中频有问题。
OPPO A11没有4G信号 图3
OPPO A11没有4G信号 图4
  加焊中频后故障依旧,重植中频后,故障还是存在。
OPPO A11没有4G信号 图5
  于是又尝试加焊了天线开关,故障依旧。
OPPO A11没有4G信号 图6
  之后又尝试加焊长条功放、加焊功放电源,都解决不了问题。测量打电话时,发现功放电源发给长条功放的供电电压只有0.8V。
OPPO A11没有4G信号 图7
  从主供电接电压开机,故障依旧,于是更换中频、长条、天线开关。在这个中频的4G频段通路飞了假天线,故障依旧。功放电源可能也会导致,结果换了之后故障依旧。难道是cpu虚焊所致?因为基带在cpu里面,难道这会导致无4G?  查看鑫智造软件里面的维修案例,有人说主时钟也会导致这种故障,用示波器测量38.4MHz晶振的波形也正常,但是芯片都换了一遍,唯独晶振没有换,于是从废板上拆了一个38.4MHz的晶振进行更换。
OPPO A11没有4G信号 图8
  更换38.4MHz晶振后开机测试,故障完美修复。然后又用示波器测量了下时钟芯片,波形依然是38.4M。
OPPO A11没有4G信号 图9
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-5 09:41:39 | 只看该作者 �
如果手机没有摔过,只能说明手机存在瑕疵。
发表于 2022-10-9 20:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子,砸了算了
