- 积分
- 1907
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
我用的是t6,根据你的描述,主要问题出在植球上。我给你一个建议,找一个半死不活的b85主板,有条件的话找个全好的也行。上bga之前,测试芯片上面所有电容的二级体值,是不为0的。然后做bga之前,用恒温加热台(bga也可以)烘干2小时以上,可以用万用表测试温度,大概100度左右。然后加一点点温度,注入焊油。正是开始bga焊接。上风离芯片大约3到5mm(远一点也没关系).你这样升温比较快,关键温度120左右,要保持1分钟左右。180左右,也要保持一下温度30到40s,为了让焊油能够浸润每一个锡球,然后先上温升到220,下温240.红外保持200.在一分钟内,如果芯片不能动,停止加焊,测量电容有无短路,短路了,升温可能太猛了。没短路,下一步加5度,再焊接。每次加5度。理论上这个牌子薄的芯片上风不用超过230的。如果能动了,不要急着取下来。冷却后,观察表面有无鼓包,打电容阻值(前提不要把芯片推的移位了)。确认这个温度没问题,再取下来重植。植球对于新手最容易的笨办法是铁板烧,从有铅开始做。大概200左右就行了。然后再加焊油,让锡球归位。以上为个人焊接经验。 |
