查看: 1136|回复: 2
战66 G2 14寸 主板关机后漏电如何维修?
发表于 2022-10-4 18:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台战66 G2版 i5 8625u mx250独显笔记本,
更换硬盘时,螺丝掉在板上,引起故障。
故障现象为:开始无法开机,后来放静电操作,可以开机,液晶屏 有显示但是没有背光;主板关机后也耗电,一天会消耗60%电量。
现在液晶背光修复,但是 主板关机耗电的问题无法解决,谁有电路图,麻烦提供一下。谢谢。
或者提供一个思路。
发表于 2022-10-5 11:05:26 | 只看该作者 �
有电压没有关闭或漏电
发表于 2022-10-7 11:41:45 | 只看该作者 �
这个没有图纸的。
