查看: 3649|回复: 18
技嘉GA-B85-HD3不通电修复一例
发表于 2022-10-2 21:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上赌来一块坏的技嘉技嘉GA-B85-HD3,通电检测紫线产生5VSB经NQ9(L1117LG)降压产生3VdUAL_PCH,给桥PCH提供待机电压,这个电压从PCH周围的贴片电容上能测到,基本上能确定桥的待机电压正常,VDUAL_PCH经过电路更名为IT_VCCH,给IO的33、64、96、脚供电,给IO提供待机电压3v。此时诊断卡没有3.3v电压显示,经过论坛找相关图纸资料,确定5vDUAL没有,查看图纸发现 Q87为低电平截止,q86没有导通,拆掉Q86后诊断卡上3.3V出来,从料板上拆了一个同型号MOS管装上后主板开机
因本人是小白 水平有限 描述的不好 请见谅  能不能给我加点下载分
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
顺景电器 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 06:40:29 | 只看该作者 �
Q86截止,Q41才能导通
https://www.chinafix.com/thread-1013219-1-1.html 我是依照这个维修案例修的 Q86截止 Q41导通,那他文中讲的就是错误的  详情 回复 发表于 2022-10-3 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 21:44:52 | 只看该作者 �
)图纸GIGABYTEGA-B85M-D3V-A-SI-R10.pdf (552.42 KB, 下载次数: 8)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 00:44:00 | 只看该作者 �
牛B了,先学习收藏 下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-4 17:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真的很专业
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 17:40:28 | 只看该作者 �
5vdual电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 12:00:20 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2022-10-3 06:40
Q86截止,Q41才能导通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-5 14:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没触发,和Q87、Q86有什么关系!5VDUAL是由下面那个P管产生的
发表于 2022-10-5 04:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太难了  这两天都是奇奇怪怪的问题主板
发表于 2022-10-4 21:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主收板不
发表于 2022-10-4 20:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼买了吗?多少钱收的?
发表于 2022-10-3 10:46:36 | 只看该作者 �
下次遇到这个问题试一下
发表于 2022-10-5 11:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板问题也不少!
发表于 2022-10-5 19:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说反了吧,看图纸正常应该是q87 导通,q86截止才能正常工作
发表于 2022-10-7 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸在哪呢?
发表于 2022-10-9 09:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在学习中,楼主牛
发表于 2022-10-11 09:05:45 | 只看该作者 �
已经非常厉害了  楼主谦虚了
发表于 2022-10-11 09:45:17 | 只看该作者 �
有能力收板来修的都不简单啊
