ZXCVWtest
查看: 2320|回复: 7
[原机备份]
联想thinkpad T15gen1版号nm-c931原机bios
发表于 2022-9-30 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad T15gen1  版号nm-c931原机bios,大小为32m,bios芯片u2101,修好后备份出来的,没有修改me,但是可以亮机估计亮机速度不快,请自行下载修改纯净me,附上亮机图。
联想T15gen1版号nm-931原机备份 bios.rar (15.15 MB, 下载次数: 107)
发表于 2022-10-22 10:11:03 | 只看该作者 �
下载试试,刚好有一台机器不显示,好不好回复
发表于 2022-10-22 10:57:51 | 只看该作者 �
不行,刷上去不触发,这种机器的BIOS是不是备份的不行,我之前买的两个同型号料板的BIOS拆了换上去也不行,不触发,原机是开机不显示
发表于 2022-10-25 10:29:59 | 只看该作者 �
我想问问  为什么这个bios备份出来才1M呢。。。是ecbios吗?以前没修过这种上网本
发表于 2022-10-25 10:30:27 | 只看该作者 �
芯片读取出来是80的  不应该才1M啊  还是我哪里没弄对
发表于 2022-12-12 20:33:54 | 只看该作者 �
rev:0.2这个是es的
发表于 2023-12-13 12:24:02 | 只看该作者 �
没有 tp-c  bios
发表于 2025-7-16 16:20:40 | 只看该作者 �
刷了不开机,这边找的这个试了是可以用,应该还是和机器有关,有些同型号版号的也有可能刷了用不了
T15-NM-C931.7z
16.26 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
