查看: 1082|回复: 3
华硕A555L不触发求助
发表于 2022-9-29 20:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板   板号X555LD  R2.0  接上电源  待机电压0.045 偏高,怀疑CPU挂了,求那个大神有比较好的方法可以判断 是否CPU故障 。
发表于 2022-9-30 11:55:03 | 只看该作者 �
你这工程师怎么问这种问题,
发表于 2022-10-17 19:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LANNANHUA 发表于 2022-09-30 11:55
你这工程师怎么问这种问题,
有部分没写出来,有一个USB 对地短路  排除其它元件短路  直连CPU 部分短路,这样能不能确定CPU  挂了?
