查看: 4558|回复: 34
一波三折的联想s2不过隔离
发表于 2022-9-24 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 联想thinkpad s2
板号为:  da0ps8mb8g0
故障表现为插电0.0012,实测为隔离不过,无公共点。
这个机器老司机都知道一般是isl9237出问题比较多,拆开测量 vdd vddp 5v  dcin 20v正常 acin 为4.3v左右不正常
拆掉pr3111  pr11622实测 100k的pr11622变成120k左右了。
料板拆了个电阻换上,插电还是差不多。
这时候顺手测了一下14  15到检流电阻没断线,在备件盒里找了个9237换上
换好以后发现还是原故障,又挣扎了半天发现这个芯片的vddp只有4.3v左右   心里把卖芯片的问候了半天
第二天发了个顺丰一早到货换上竟然和原芯片故障一模一样
接下来按部就班所有条件重新测量一遍,并且把pwm的mos全换了一遍,还是一模一样
抽了根烟冷静之后观察到插电一瞬间似乎有一下待机出来的,难道是保护断电了吗
马上请出示波器一探究竟 发现pl2006与pq2071连接端,也就是用电源供电时这一端为前端有波形,后端也有波形
这个电路跟我们平时常见的pwm电路并无区别,无非是多了一个电池放电的方向。
这里可以看出来经过pq2071 pq2070与pl2006组成的pwm降压电路应该是需要从pq2073的s级流向vin公共点的,但是这里前后都有波形肯定是不正常的
冥思苦想之后实在找不到方向,只能怀疑是不是充电芯片收到错误的信号,所以才会把充电和放电的mos管同时打开呢,于是断开了smbdato数据线
再插电,果然顺利产生公共点。
新的问题出现了,ec是在什么情况发出错误的信号呢?难道ec坏了?
抱着求解的心态,测量了二极体值无异常,问题出在上拉电压上
可以看到电压为4.1v左右,内心一阵狂喜终于可以看到一点希望了
直接找到源头3v ldo也是4.1v  断开后级
……  原来是串电……
断开5v电压回升正常
之后疯狂拆拆拆
竟然还是座子引起的
这个座子也遇到过两例,但是是在换了一个坏b芯片之后拆下来的,发现不关他事又装回去了,只能说坏芯片害死人啊……
至此,维修结束!
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员1211015300鑫豆2026-6-5 17:54
 会员237113300鑫豆2026-3-13 13:28
 会员94528300鑫豆2025-9-8 10:40
 会员539395300鑫豆2025-8-19 11:06
 会员302459300鑫豆2025-8-2 17:15
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1203403 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-24 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①acin4.3v正常。②pl2006前后端都有波形正常。③smb上拉4.1v不是问题所在,(电感前后端都有波形表明芯片已经被开起空载模式,割断总线pwm停止工作,隔离开启部分正常工作)虽然是座子问题,但这是生搬硬套的分析
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 15:25:50 | 只看该作者 �
找到3vldo变4.1时,心情是不是 柳暗花明又一村的感觉
确实是这样的心情,一度怀疑自己了都。因为这几乎就是个死循环,如果不断开数据线,就不会过隔离,也就量不到电压升高  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 10:41:45 | 只看该作者 �
现在的芯片感觉全是拆的 全新都是扯
发表于 2022-9-24 19:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huan. 发表于 2022-09-24 15:31
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀
哪家买的芯片,说不出来避免大家踩坑
发表于 2022-9-24 16:18:37 | 只看该作者 �
谁有网上真芯片买
发表于 2022-9-24 15:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-09-24 15:27
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀
发表于 2022-9-24 15:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过山车走起  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:42
发表于 2022-9-24 15:27:17 | 只看该作者 �
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
个人觉得还是料板稳一点  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:42
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:31
发表于 2022-9-24 15:15:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 恶意灌水刷分!
发表于 2022-9-25 13:07:18 | 只看该作者 �
这芯片坏的多
发表于 2022-9-25 16:48:52 | 只看该作者 �
现在芯片假的太多
发表于 2022-9-25 16:49:10 | 只看该作者 �
买芯片买原装的贵点
发表于 2022-9-25 20:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyongyi168861 发表于 2022-09-25 16:49
买芯片买原装的贵点
原装的也不行,现在碰到芯片坏我都不知道怎么办了。你们现在要换芯片怎么处理?买料板?
发表于 2022-9-26 11:26:40 | 只看该作者 �
现在都不知道还有谁卖真的芯片了.
发表于 2022-9-26 12:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接料板吧   最稳妥的办法
发表于 2022-9-27 10:49:35 | 只看该作者 �
路过学习一下,
发表于 2022-9-28 10:41:22 | 只看该作者 �
LZ真有耐心
发表于 2022-9-28 10:42:22 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-9-24 15:27
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
个人觉得还是料板稳一点
发表于 2022-9-28 10:42:45 | 只看该作者 �
huan. 发表于 2022-9-24 15:29
确实是这样的心情,一度怀疑自己了都。因为这几乎就是个死循环,如果不断开数据线,就不会过隔离,也就量 ...
过山车走起
