ZXCVWtest
楼主: u1459475
荣耀笔记本不开机 主板烧
发表于 2022-9-23 15:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,能看出来烧的是什么电阻芯片吗?插电电源灯不亮,风扇不转,离电源很近。有没有大哥遇到过?是cpu烧了几率多大
发表于 2022-9-23 22:52:52 | 只看该作者 �
电路板是进水烧坏的吧
发表于 2022-9-24 09:44:39 | 只看该作者 �
没必要,一天发一个帖;看下你之前帖子别人评论的很清楚;cpu损坏的几率高达百分之九十九
如果一定要碰百分之一的几率,就拿到电脑维修店去看看把;又不收你费用
哈哈哈,说的好有道理啊。  详情 回复 发表于 2022-9-24 10:16
发表于 2022-9-24 10:16:16 | 只看该作者 �
如果一定要碰 ...
哈哈哈,说的好有道理啊。
发表于 2022-9-24 14:53:34 | 只看该作者 �
百分之九十九CPU挂逼 直接抬走吧 不用挣扎了
发表于 2022-9-24 17:30:17 | 只看该作者 �
CPU供电烧了
发表于 2022-9-24 18:12:23 | 只看该作者 �
我来回答你,CPU损坏的概率百分之九十九点九。你满意了吧
发表于 2022-9-25 10:43:26 | 只看该作者 �
没有什么价值了 看起来进液了把
发表于 2022-9-25 10:52:49 | 只看该作者 �
看图是CPU供电的地方,测一下,看有多大阻值
发表于 2022-9-25 13:06:19 | 只看该作者 �
直接报废吧
发表于 2022-9-25 15:01:43 | 只看该作者 �
这个烧CPU可能性很大,你要飞线也难飞好
发表于 2022-9-25 23:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的不是电阻,亲?这是电容,给CPU复合管供电的滤波电容,烧也不是它烧了是复合管烧坏把主板烧穿碳化了,CPU供电坏,CPU坏的几率等同于100%
发表于 2022-9-26 02:55:56 | 只看该作者 �
CPU必坏,华为就是这样的,容易坏U
发表于 2022-9-26 10:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧焦了,没有价值了!
发表于 2022-9-26 11:05:41 | 只看该作者 �
直接报废把,现在的机器烧成这样基本没办法的
发表于 2022-9-27 15:15:42 | 只看该作者 �
我发现了华为和荣耀 只要是CPU供电MOS管击穿的CPU挂率达到了99.99 目前为止7台了 一个没幸免的 还都是10代U的
发表于 2022-9-28 00:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天遇到2台  垃圾华为
你这修好了没有  详情 回复 发表于 2022-9-29 17:44
卧槽,大哥你这是当你面烧的吗  详情 回复 发表于 2022-9-29 17:44
发表于 2022-9-29 17:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2022-9-28 00:20
一天遇到2台  垃圾华为
卧槽,大哥你这是当你面烧的吗
发表于 2022-9-29 17:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天遇到2台  垃圾华为
你这修好了没有
发表于 2022-9-29 21:21:34 | 只看该作者 �
抬走下一个
