查看: 1236|回复: 4
联想T510掉电重启
发表于 2022-9-23 03:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:进系统掉电重启
机子原来是进系统自动重启,拆掉大电容,换了4颗470的电容上去,开机正常不重启,发现cpu很烫,鲁大师跑一下就重启,于是把温控的345教短接,全速送风,不再重启,使用两天,机器开机不显示,插电自动开机,电流0.16跳到0.98,掉回0.2,几秒又上去0.98风扇转一下掉回0.2,0.98-0.2-0.98-0.2,一直循环,此时其他电压都有,无cpu供电,拆掉cpu下面电容,开机电流0.9,不掉电重启,有cpu电压,不显示
不知道大家有没碰到这种问题,要怎么修,在线等,急
发表于 2022-9-23 08:54:16 | 只看该作者 �
买一个原装电容装上去就好了,破坏CPU电源反馈了
发表于 2022-9-23 09:51:19 | 只看该作者 �
感谢分享,解决了吗
发表于 2022-9-23 10:36:19 | 只看该作者 �
乌龟管是通病了,最好换了
发表于 2022-9-25 19:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买不到,深圳疯了
