查看: 1416|回复: 12
LED电视故障
发表于 2022-9-21 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星电视左边近一半位置有一道在概8公分左右深色带。在深色带位置图像是正常的。就象多蒙上一层。在没有信号状态下。也没有抖屏。也没有粗条纹现象。请问大神这电视还有救吗?是屏坏还是边板电路有问题。
发表于 2022-9-21 15:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COF问题,跟屏没关系。用导电胶重新压一下就好了
这个还要有压屏机才行。一般人没有这机器只能报废了  详情 回复 发表于 2022-9-21 15:27
发表于 2022-9-21 15:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-21 15:59:54 | 只看该作者 �
这个一般都弄不了  除非有设备压屏
发表于 2022-9-21 21:50:41 | 只看该作者 �
COF也就是软排线问题,建议这样凑活着看吧,专业修屏价格比便宜的。、还有,这个是液晶显示器论坛,好像你发错板块了,版主给移步一下。
这个是废品站在看到的。本想着收过来。但是后来想想这个应该是COF和屏的问题。所以不敢动。就来问问大师证实一下我的判断。移步没关系。找不到版块就发在那里了。  详情 回复 发表于 2022-9-22 11:15
发表于 2022-9-22 11:15:04 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-9-21 21:50
COF也就是软排线问题,建议这样凑活着看吧,专业修屏价格比便宜的。、还有,这个是液晶显示器论坛,好像你 ...
发表于 2022-9-23 02:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议放弃不要收,这个不是捡漏,比如那些三无的可以试着捡漏。这个很明显就是屏幕废了。
三无的更危险。有可能是面条屏。有可能是抖屏。有可能是跳屏。我们更无法直观看到故障。  详情 回复 发表于 2022-9-30 08:49
发表于 2022-9-24 14:01:55 | 只看该作者 �
很明显就是屏幕废了。没得救了。
这不是屏幕报废,这是COF坏了。主要我们没有专业机器。  详情 回复 发表于 2022-9-30 08:50
发表于 2022-9-30 08:49:56 | 只看该作者 �
是的,所以,现在的液晶屏除了直接客户回收,不要去市场捡漏,如果真有漏,早就让别人捡完了,  详情 回复 发表于 2022-9-30 17:09
发表于 2022-9-30 08:50:56 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2022-9-24 14:01
很明显就是屏幕废了。没得救了。
针对于直接客户就是屏幕报废了,cof是逻辑板链接平米玻璃板的软排线,这个损坏了除了不好找之外,压接设备也是不菲的价格,所以一般是放弃。  详情 回复 发表于 2022-9-30 17:07
发表于 2022-9-30 17:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-30 17:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-1 16:41:18 | 只看该作者 �
要看啥地方,我这山区小镇还真能检漏,我就检到几台50寸的灯条坏了的,40大洋一台收回来的。
