查看: 2444|回复: 21
昨天休假,搞了两张主板,唉,浪费一天时间
发表于 2022-9-19 07:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上9点搞到晚上7点,无语啊,才修好一张。
先说发索的b450,到手一看,撞角,断了一根线,io边上掉件。心中大喜,捡钱了
然后电阻补上,线飞上,开机。正常进系统了。关机后再开,大叶的15秒关机。这也好说,就那排阻问题呗,我每个排阻都测量了正常,电压也正常。然后论坛搜 ,几乎每个贴子都看了。无果。
足足搞了一上午。
最后放弃治疗了 断角的地方拿去补黑油的时间,主板背面掉了一个东西下来。我草。....就这样修好了
下午修卫心b350 ,不触发,排针无电压,好说,捡钱的节奏,o-3va短路,换了一个io能触发了。
卡cpu,各电压都正常,刷bios无果,无复位
,我都是按书上时序测量的,哪里没对吗?
发表于 2022-9-20 13:45:56 | 只看该作者 �
很好的经验,感谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-19 17:25:10 | 只看该作者 �
电压虽然出来,但是去350和IO的POK转换信号也得有,否则就没复位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-19 09:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序,
什么书 这个是  详情 回复 发表于 2022-9-23 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 12:01:31 | 只看该作者 �
什么书 这个是
主板维修第二期  详情 回复 发表于 2022-9-23 16:45
发表于 2022-9-20 16:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
  学习了
发表于 2022-9-20 14:15:48 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2022-9-19 09:48:18 | 只看该作者 �
老哥的显微镜哪里搞得,我也想搞一个
发表于 2022-9-21 14:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这两个收多少?
50一个,不赚钱,io我成本都20多一片  详情 回复 发表于 2022-9-21 15:05
发表于 2022-9-21 15:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1458366 发表于 2022-09-21 14:55
修这两个收多少?
发表于 2022-9-21 20:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心真大,吸锡线这么大都看不到
发表于 2022-9-22 08:27:05 | 只看该作者 �
没复位还得查pg信号
发表于 2022-9-23 12:34:21 | 只看该作者 �
可惜这个板卖不上什么价
有得修就错了,我搞显卡还亏起几千呢  详情 回复 发表于 2022-9-23 16:45
发表于 2022-9-23 16:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-09-23 12:34
可惜这个板卖不上什么价
有得修就错了,我搞显卡还亏起几千呢
发表于 2022-9-23 16:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修第二期
发表于 2022-9-23 16:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
书不错,多少钱?现在
发表于 2022-9-23 21:29:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
  学习了
发表于 2022-9-24 19:54:52 | 只看该作者 �
三楼的兄弟那本书书名是 什么
发表于 2022-9-25 16:00:24 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2022-9-25 17:04:54 | 只看该作者 �
好奇,同问楼主说的书具体名字,出版社,看看自己有没有。
