查看: 1196|回复: 5
[维修求助]
xsmax重启
发表于 2022-9-18 15:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xsmax待机不重启,只要一打开屏幕使用两分钟左右就重启,没有重启报告,电量电池数据都是有的,没有思路,有没有哪位大神给点思路怎么修啊?球球大家了 给点思路
更新一下,扣后摄像头开机就比较卡顿不流畅,后摄像头是好的可以打开拍照清晰,测量后摄像头的两个坐姿阻值均正常,没有思路啊,哪位大神给点思路谢谢
发表于 2022-9-20 10:08:16 | 只看该作者 �
换个尾插排线试下。
谢谢  详情 回复 发表于 2022-9-20 11:55
发表于 2022-9-20 11:55:34 | 只看该作者 �
鑫 发表于 2022-9-20 10:08
换个尾插排线试下。
谢谢
发表于 2022-9-20 13:39:35 | 只看该作者 �
看是不是报 watchdog 错误,然后跟着 有温控器故障,尾插和 开机键都有可能 还有感光
发表于 2022-9-20 20:31:57 | 只看该作者 �
谢谢 没有重启报告
发表于 2022-9-23 20:02:16 | 只看该作者 �
开录音测试,录音3分钟重启就可以确定是尾排
