查看: 5614|回复: 29
神舟战神不显示维修
发表于 2022-9-17 21:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神10代U,HM470芯片组,NV3600核心。矿老板送修的二修板如图: ,板子检查了一下,桥换过,CPU供电换过,EC也换过。快速的打一下阻值,没有发现问题接电源通电看看情况,触发电流0.3左右,如图: ,明显缺电压,测量CPU供电为0,把动过的CPU供电芯片重新处理一遍还是一样,于是测板子其他电压,内存电压正常如图 ,VCCIO电压正常如图 ,VCCSA电压正常 ,电压反复测量,除了CPU电压之外,没有发现异常。接下来测量时钟,看看桥有没有工作发出时钟,测无线网卡接口时钟信号 ,时钟正常发出,供电时钟都测了,接下来测试PG,VCCSAPG ,CPUPG ,CPU工作的两个必要条件PG都正常,既然桥都已经能够发出CPUPG,那就说明桥那边的工作是没有什么问题的,CPU供电不出,很大可能就是CPU不良不能发出SVID,致使电压不出。想那么多也没有用,先干个U.矿老板说了尽力修,而且带了很多废板,正好可以拆U 。找个料板换个U .焊台干上去 ,干好后上电 ,马上装机 ,可以正常点亮。这种U坏的不少,多数集显烧导致,还有一部分就是时钟,PG正常后不出电压,干U能好一大部分
参与人数 8下载分 +30 +28 收起 理由
yua642433 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天天修机 + 5 + 5
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-18 22:06:38 | 只看该作者 �
矿老板? 废板?  笔记本挖矿??
这种神舟挖矿的太多了啊,都是这样干的  详情 回复 发表于 2022-9-23 10:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 17:45:07 | 只看该作者 �
取U的时候CPU变形没有?
取了不少这种,很少变形的,难道拆焊机有关  详情 回复 发表于 2022-9-21 10:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-20 16:52:04 | 只看该作者 �
这种跟桥分开的还好一点,那种桥U一体的,桥坏,就相当于CPU也坏,成本不说,还怕买到坏的....
这种分开的,一般都是比较高端的游戏本  详情 回复 发表于 2022-9-21 10:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 14:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对!笔记本挖矿
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 11:54:33 | 只看该作者 �
还有七夕电脑啊,,还没死啊,这牌子
发表于 2022-9-22 01:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔轩笔记本怎么成神洲,boos界面是爱尔轩
搞错了,以为是神舟的电脑,果然不是,七喜电脑  详情 回复 发表于 2022-9-22 14:41
发表于 2022-9-20 21:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析问题思路清晰,学到了
发表于 2022-9-21 10:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种分开的,一般都是比较高端的游戏本
发表于 2022-9-21 10:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-9-18 17:45
取U的时候CPU变形没有?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-9-21 20:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费几何?
发表于 2022-9-22 08:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不敢干U,风险太大了。楼主威武
发表于 2022-9-22 14:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-22 15:12:42 | 只看该作者 �
CPU  买个不便宜    风险太大
发表于 2022-9-23 10:27:11 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2022-9-18 22:06
矿老板? 废板?  笔记本挖矿??
这种神舟挖矿的太多了啊,都是这样干的
发表于 2022-9-23 11:15:09 | 只看该作者 �
都还没干个U  成本太高。价格客户也不接受。一直还没干过
发表于 2022-9-23 13:10:54 | 只看该作者 �
可以哦,矿机打U
发表于 2022-9-23 13:48:06 | 只看该作者 �
这个不是神州笔记本标题也改一下要误导他人。版号给神州一样许多零件不一样
发表于 2022-9-23 15:00:51 | 只看该作者 �
七喜多少年没见了还有吗
发表于 2022-9-24 10:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七喜电脑很久没见了,想不到在这还能见
