查看: 1354|回复: 4
修复技嘉1030
发表于 2022-9-16 23:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗨,大家好
又是我,越南的修理工
今天修了4块GPU卡。
这个 1030 没有信号,没有 GPU 和 Vram 的功率级别
GPU的电压管理芯片是Up1666Q
上电命令在引脚 3 上运行,无电压
找到连接到 Q515 的引脚 3 后
因为我没有图纸,所以我把Q515从电路板上拆下来,用GPU source = 0.9v Vram = 1.35v再次检查
使用专门的软件进行测试以获得良好的结果。
感谢您阅读文章,如果有用,请为我点赞。
参与人数 5下载分 +11 +13 收起 理由
pxhxkij + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
scq330 + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-9-19 17:30:22 | 只看该作者 �
奈斯,不错。
发表于 2022-9-17 13:50:45 | 只看该作者 �
越南老哥厉害
发表于 2022-9-17 14:21:43 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2022-9-17 22:44:10 | 只看该作者 �
thanks you so much!
