查看: 3566|回复: 3
HKC2719B 有指示灯,不亮屏维修分享,升压芯片OB3362HP
发表于 2022-9-13 16:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先拆机一看5V正常,升压70V电压没有,一看电容鼓包,测场管ME15N10-G短路,D极相连两只推挽三极管下管丝印2A的短路,一看有蒙了,不知道是什么管,去够里找,于是就找来代换的各种板,把显示器搞亮了,但是一看这也不行了,东西多了也装不进去呀,于是就努力的补各种知识,全网查了也没这个电路图,没有就自己画一个吧,然后分析原理,看看三极管是什么管,经分析管是PNP型的,于是就在什么板上找这个管子,正当要放弃时,在一个换下的显示器板上找了了一只2A,PNP型的三极管,又拆了一个新升压板的15N10-G的管子,电容用一个100V100UF的代替,找上去后放现直接亮屏,现把自维修临时画的图发上来,画的很丑,场管可能画的跟三极管一样,就凑合着看吧!希望对修到这个问题的人有所帮助,对了,在淘宝搜丝印就可以搜到此三极管,有人说修不如买一个这样的板,拆机的5元,那就另当别论吧,维修只是一个兴趣爱好何乐趣!另处升压芯片OB3362HP的资料论坛很多,这里我就不传了,只是没有接两三极管的图,主要是补充这个图!
发表于 2022-9-23 08:31:55 | 只看该作者 �
看来修到这个问题的人很少
发表于 2022-10-1 17:26:40 | 只看该作者 �
没有图纸能跑出线路,不简单。
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-12-18 09:43:43 | 只看该作者 �
感谢分享
