查看: 4764|回复: 23
威6-14IIL 板号E4-IIL DALVACMB8D0不触发
发表于 2022-9-10 14:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机电流0.02     待机3.3V   5V  1.8V正常,按开关没反应,拆机祼板也一样,bios刷了五个问题依旧,没思路了。
发表于 2022-9-11 20:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献的精神  奉献了大量的实战经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 19:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余维修模式 发表于 2022-09-11 16:26
放了,pwrbtn也有高低高,常按开关键,待机电流能变成0,然后又恢复成0.02
35v 二级电压有短路的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 16:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-11 13:23
喔  小电池放电了吧  按开机键高低高送到EC没  EC收到高低高发出信号给桥PWRBTN没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 13:23:44 | 只看该作者 �
业余维修模式 发表于 2022-9-10 21:12
1.0这个电压在桥内部,外部没有测试点。
放了,pwrbtn也有高低高,常按开关键,待机电流能变成0,然后又恢复成0.02  详情 回复 发表于 2022-9-11 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 21:12:06 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-10 17:57
不是还有一个1.0待机没标电压
喔 小电池放电了吧 按开机键高低高送到EC没 EC收到高低高发出信号给桥PWRBTN没  详情 回复 发表于 2022-9-11 13:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 20:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-10 17:57
不是还有一个1.0待机没标电压
那个在桥里,外部没有测试点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 17:57:11 | 只看该作者 �
不是还有一个1.0待机没标电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 14:50:31 | 只看该作者 �
查时序了   搞不定可以找我交换   妥妥的安排
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 14:47:21 | 只看该作者 �
这机器比想像做得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 14:44:21 | 只看该作者 �
good work sir
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 22:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个Cpu迎刃而解
发表于 2022-9-11 22:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查完了,换cpu
发表于 2022-9-12 01:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序撒,刷了BIOS就没有思路了
发表于 2022-9-12 08:39:16 | 只看该作者 �
cpu 挂了吧
发表于 2022-9-13 17:45:15 | 只看该作者 �
上次遇台搞不定,也是不触发,后来给大师傅,他说U挂了,就没弄了....
发表于 2022-9-17 06:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2022-09-11 19:22
35v 二级电压有短路的吧
换Ec芯片会有惊喜,然后再看看桥说不好就收工收钱了
发表于 2022-9-19 17:46:21 | 只看该作者 �
干ec,完再干u
发表于 2022-9-19 17:50:11 | 只看该作者 �
不触发的原因有很多,慢慢查
发表于 2022-9-20 08:53:48 | 只看该作者 �
刷完不好使 大多是U坏的比较多吧
