查看: 1091|回复: 9
拆开清了灰以后,联想T510奇怪的故障。
发表于 2022-9-8 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清灰之前是正常的,弄完装好后插电摄像头那里的灯一闪一闪,按开机没有反应,以为是没装好,发现拧开后盖内层盖螺丝插电就不闪了,按开机键,电流直接卡到1.5安,风扇动一下就不动了,今天再一看,不管怎么弄内存条后盖,插电后灯闪,跟昨天故障一样,应该是哪里有短路地方吧。
看那个NEC大电容也没短路,这种故障应该怎么查呢?
发表于 2022-9-9 09:28:47 | 只看该作者 �
清灰风险很高的,特别新电脑电池都是内置,风险还要高
好的,以后要谨慎了。  详情 回复 发表于 2022-9-9 16:22
发表于 2022-9-9 07:42:21 | 只看该作者 �
铁壳MOS管。 要是坏了。估计CPU 也不保啊。
发表于 2022-9-8 20:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手残20v夹电反了。前面mos烧的很烫,本来就不懂,不太想折腾了
发表于 2022-9-8 16:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5安电流的时候摸CPU很烫。
发表于 2022-9-8 17:12:23 | 只看该作者 �
大电容是发财电容
像这种情况也是大电容问题吗  详情 回复 发表于 2022-9-8 17:34
发表于 2022-9-8 17:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2022-09-08 17:12
大电容是发财电容
像这种情况也是大电容问题吗
发表于 2022-9-9 06:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不折腾客户能愿意吗 如果不会修就别乱弄了 不止修不好 还会扩大故障
自己的机器,业余拆着瞎弄的,太精密太复杂,维修还得专业的来。  详情 回复 发表于 2022-9-9 16:20
发表于 2022-9-9 16:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-9 16:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,以后要谨慎了。
