查看: 2049|回复: 10
[原机备份]
hp zhan 99 TPN-Q299 版号DAG3HIMB8C0 REV:C
发表于 2022-9-8 12:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑比较新,只刷了个BIOS ,没好应该还有其他问题,买的BIOS没测试,大家有需要的拿去测试下。顺便上点高清图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
买的DAG3HIMB8C0无解锁模式.bin
16 MB, 下载次数: 546, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAG3HIMB8C0备份.BIN
16 MB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-30 10:51:08 | 只看该作者 �
测试可以用,开机快,我的机子是不触发的,刷了就好了。
发表于 2022-9-8 12:03:20 | 只看该作者 �
大家有需要的自行下载测试,BIOS应该没问题的,这个机器开机掉电,不好查了
发表于 2023-5-10 16:49:06 | 只看该作者 �
开机0.8掉电吗?
发表于 2023-12-31 19:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡电路0.5左右,不跑码不知道是不是程序问题
发表于 2023-12-31 19:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bios程序好像是对的,再买个试试
发表于 2024-6-5 15:52:57 | 只看该作者 �
0.8掉电的有没有搞好的
发表于 2024-12-14 23:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8掉电的好了吗
发表于 2025-1-9 12:33:54 | 只看该作者 �
我也测试是好的可以使用
发表于 2025-1-9 12:39:31 | 只看该作者 �
刚好要找。。感谢
发表于 2025-4-17 12:24:19 | 只看该作者 �
BIOS没问题,0.8掉电是CPU问题
