- 积分
- 415
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-1
- 精华
机子拿到手 能开机屏不显 拆机拔掉硬盘 测试键盘已亮 屏幕无显 发现EDP屏供电没有
观察主板 显卡供电也被动过 发现显卡供电也没有 板子的电流很低 亮机时电流只有0. 6
过程比较繁琐 因为认为是南桥问题 直接换了南桥没用 后来发现是板层断线 然后再拆南桥 去找了南桥背面的点来飞线
主要是PCH_EDP_EN 和 VGA_PG(VGA的PG无穷大 主板显卡供电在触发瞬间产生后关闭 ) HPD也断线了 点位图上有
接好EN和VGA_PG 以及HPD 直接连了LED后 亮机
附2个点的位置 备案以备后需
